Od kilku dni jestem posiadaczem J7. Potrzebuję podłączyć resestrator jazdy pod stałe zasilanie. Mam moduł zasilania z LTE i chcę korzestać z pełni jego możeliwości (jak w poprzednik aucie). Potrzebuje dostać się (nie wiem co i jak, trzeba zdjąć odkręcić) do skrzynki bezpieczników nad nogami kierowcy. Orientujecie się może czy dostęp do tych bezpieczników jest stosunkowo łatwy, czy sa jakies kombinacje?
Potrzebuję znaleźć tam stały plus i plus po zapłonie.
Przy okazji podpytam czy może ktoś montował kamerkę na tylnej szybie, a jeśli tak, to jak najlepiej przejść przewodem z kabiny do klapy?
Zawsze najlepiej w progu pod wykładzina lub obok niej. Ja zawsze trochę odchylałem/zdejmowałem uszczelki drzwiowe.
Oki, tak będę chciał zrobić, że puszczę dołem. Natomiast nurtuje mnie cały czas jak przejść z kabiny do tylnej klapy, jak to wszystko porozbierać? I jeszcze jak zdjąć pokrywę nad nogami kierowcy żeby dostać się do bezpieczników.
