Też macie duży problem z ustawieniem klimatyzacji? Jadę na autostradzie - muszę mieć ustawione 16 stopni, jadę po mieście 18 stopni (jak ustawię 20-21 jest BARDZO gorąco, odczuwalna temperatura 24/25).
Byliście z tym już w ASO, jeżeli ten problem u was występuje?
To nie jest tylko problem Jaecoo. W Baic 5 jest identycznie. Mam ustawione 20 stopni. Gdy auto rozgrzeje się do 90 stopni i jadę tak przez jakiś czas w samochodzie robi się gorąco. Tak jakby czujnik nie wykrywał temperatury wewnątrz i grzał na maksa. Ratuje mnie jedynie zmniejszenie na 18 ale wtedy potrafi się zrobić za chłodno.
A zadam pytanie. Macie ustawione w kolumnie “auto”?. Mnie kilka dni zastanawiało, że klima słabo działa. Po wciśnięciu “auto” wszystko ok.
Ktoś gdzieś pisał, że to ten tryb inteligetny tak działa, że próbuje jak najszybciej nagrzać auto. Też głupota bo masz ustawione przykładowo 18 stopni a to na zimnym silniku, zimnym powietrzem dmucha na 3/4 mocy…
