Witam.Mam Pytanie znikło mi wyświetlanie temperatury zewnęcznej ,po odbiorze auta z serwisu było po przełączeniu motywu zegarów znikło. Czy ktoś wie jak to aktywować aby wróciło?Proszę o Pomoc
Z tego co wiem to temperatury zewnetrznej w wersji comfort nie pokazuje. Temp jest tylko pokazywana przy cisnieniu w oponach na kazdym kole osobno Aktywuje sie ja prawym przyciskiem na kuerownicy miedzy innymi funkcja obrotomierza i trybu podróży.
Nie wiem dlaczego nie pokazuje temperatury. Prawdopodobnie jakaś niedoróbka oprogramowania w wersji komfort. Czujnik temperatury zewnętrznej jest na pewno, gdyż auto informuje o oblodzeniu, wyświetlacz też nie ma takiego ograniczenia. Trzeba by zbierać takie “kwiatki” i pytać odpowiednio wysoko, jakie są powody takich różnic, aby być świadomym, że kupując wersję komfort należy się pogodzić, iż pewne funkcje mogą być niedostępne. Dla pocieszenia dodam, że w wersji na rynek w Hiszpanii jest ten sam problem z temperaturą zewnętrzną.
Jakiś użytkownik omody comfort na grupie faceboka napisał, że wraz z aktualizacją systemu obejmującą polskie polecenia głosowe pojawił mu się na wyświetlaczu wskaźnik temperatury zewnętrznej. Czy ktoś może to potwierdzić ?
Tak po aktualizacji pokazuje wartość temperatury zewnecznej i na szybkim pasku można wyłączyć wszystkich asystentów co znacznie ułatwia użytkowanie auta…
Może podpowiesz jak ustawić zmiany na “szybkim pasku” ?
